Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, La base del panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Close the device and turn the device over.
  2. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire (2) tornillos de cabeza Phillips de 5 mm que sujetan el pequeño panel de acceso a la base con un destornillador Phillips # 1.
    • Los (2) tornillos están unidos al panel base con clips de retención y no se desprenderán completamente del panel.
  3. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire el panel de acceso pequeño con un spudger resistente.
    • PRECAUCIÓN: los SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • PRECAUCIÓN: para evitar la pérdida de datos, no retire la SSD mientras el ordenador esté en reposo o en estado.
  4. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Lengüeta de extracción: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, Pivotee el soporte SSD y despegue el soporte de las lengüetas de la base del ordenador.
  5. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Disconectando el SSD: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable SSD de la placa del sistema.
  6. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Quitar los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base del ordenador.
  7. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, SSD Assembly Lift: paso 8, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, SSD Assembly Lift: paso 8, imagen 2 de 2
    • Elevador de montaje SSD
    • Asegúrese de que los tornillos estén desconectados del ensamble de SSD.
  8. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Deslice y levante: paso 9, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante el SSD del ensamblaje de estado sólido.
  9. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplazando el SSD: paso 10, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: las SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • Deslice la nueva SSD en el ensamblaje de la SSD.
  10. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplaza el tornillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Reemplace el tornillo que asegura el ensamblaje del SSD con los orificios de los tornillos en la base del ordenador.
  11. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Alinear el Tornillo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Align the screw holes on the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.
  12. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplaza el tornillo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Reemplace los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base de la computadora.
  13. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Conectando el Disco: paso 14, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable SSD a la placa del sistema.
  14. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Alineación de los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Alinee los tornillos del soporte SSD con los orificios para tornillos del ensamblaje de la SSD.
  15. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplaza el tornillo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Reemplace los tornillos que aseguran el soporte SSD al ensamble de SSD.
  16. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el Teclado: paso 17, imagen 1 de 1
  17. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirando los Tornillos: paso 18, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirando los Tornillos: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  18. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Hacer salir el ensamblaje del reposamanos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
  19. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Volteando la computadora: paso 20, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  20. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Apalancando los Bordes: paso 21, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
  21. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Levantando el ensamblaje del reposamanos: paso 22, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y dale vuelta.
  22. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 23, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 23, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
    • Retire el Teclado
    • Retire la placa del botón de Encendido.
    • Retire la placa de luz de estado.
    • Retire el panel táctil.
    • Reemplace el panel táctil.
    • Reemplace el placa de luz de estado.
    • Reemplace el placa del botón de encendido.
    • Reemplace el teclado.
  23. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Conectando el cable de la placa del botón de encendido: paso 26, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.
  24. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Alinear el ensamblaje del Reposamanos.: paso 27, imagen 1 de 1
    • Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
    • Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
  25. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Abrir la pantalla: paso 31, imagen 1 de 1
  26. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirando los tornillos: paso 32, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirando los tornillos: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.
  27. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retira los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.: paso 33, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante las tapas de las bisagras de la pantalla.
  28. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Cerrar la pantalla: paso 34, imagen 1 de 1
  29. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Quitándose la cinta adhesiva: paso 35, imagen 1 de 1
    • Despegue la cinta adhesiva de la tarjeta inalámbrica.
  30. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire el tornillo: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija el soporte a la tarjeta inalámbrica.
  31. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando los cables de antena: paso 37, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
  32. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Despegando la cinta: paso 39, imagen 1 de 1
    • Despegue las cintas adhesivas que fijan los cables de la antena a la placa del sistema.
    • Tome nota de la ruta del cable antes de quitar cualquier cable de su guía de ruta.
  33. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirando los cables de antena: paso 40, imagen 1 de 1
    • Retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
  34. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la pantalla: paso 41, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la pantalla: paso 41, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.
  35. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirando el cable de la pantalla: paso 42, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
  36. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la placa del logotipo: paso 43, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema y retírelo de las guías de enrutamiento de las bisagras de la pantalla.
  37. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirando los tornillos: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  38. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Levantando el ensamblaje de la pantalla: paso 45, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.
    • Alinee los agujeros en las bisagras de la pantalla con los agujeros en la base de la computadora.
  39. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Replacing the Screws: paso 47, imagen 1 de 1
    • Replace the screws that secure the display hinges to the computer base.
  40. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Conectando el cable de la placa del logotipo: paso 48, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de la placa del logotipo a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla y conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del sistema.
  41. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Enrutamiento del cable de pantalla: paso 49, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla.
  42. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Deslizando el cable de la pantalla: paso 50, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de la pantalla en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo para fijar el cable.
  43. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Encamine los cables de antena: paso 51, imagen 1 de 1
    • Pase los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
  44. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Colocando las cintas: paso 52, imagen 1 de 1
    • Coloque las cintas que fijan los cables de la antena a la placa del sistema.
  45. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Conectando los cables de antena: paso 54, imagen 1 de 1
    • Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
  46. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplace el tornillo: paso 55, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplace el tornillo: paso 55, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica.
  47. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Colocando la cinta: paso 56, imagen 1 de 1
    • Coloque la cinta en la tarjeta inalámbrica.
  48. Dell Alienware 13 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Alinee los orificios para tornillos: paso 58, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en las tapas de las bisagras con los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,091 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 285
