Introducción
Quitaremos la unidad de estado sólido del equipo y la reemplazaremos. Tendremos que hacer todos los precursores antes de quitar la unidad de estado sólido.
Qué necesitas
Paso 1 Eliminación de la batería del portátil
Aviso: los pasos 1-2 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.
En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
Luego, debe empujar la batería de la computadora hace la computadora y girarla hacia arriba.
Finalmente levante la batería de la computadora.
Paso 3 Quitar la parte posterior
Aviso: los pasos 3-9 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.
Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portíl.
Quite el tornillo que asegura la unidad de estado sólido a la base del ordenador.
Deslice y levante la unidad de estado sólido para desconectarla del conector de la placa de la hija derecha.
Obtener la nueva unidad del embalaje.
Empuje la unidad de estado sólido hasta que esté completamente conectada al conector del tablero de la hija derecha.
Reemplace el tornillo que asegura la unidad de estado sólido a la base del ordenador.
Antes de encender el ordenador, reemplace todos los tornillos y asegúrese de que no queden tornillos extraviados dentro del ordenador. Si no lo hace, resultará en daños al ordenador.
Instale el sistema operativo para su ordenador, según sea necesario.
Instale los drivers y utilidades para su ordenador, según sea necesario.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Christopher Melo-Pelaez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
