Qué necesitas
Paso 1 Eliminación de la batería del portátil
Aviso: los pasos 1-2 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.
En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
Luego, debe empujar la batería de la computadora hace la computadora y girarla hacia arriba.
Finalmente levante la batería de la computadora.
Paso 3 Quitar la parte posterior
Aviso: los pasos 3-9 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.
Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portíl.
Después de quitar la batería del portátil y el panel de descanso de la palma.
Desconecte el cable de la batería del puente del conector de la placa de la hija izquierda.
La batería del puente se pega a la cubierta de la base. Utilice el spudger para apalancar la batería del puente fuera de la cubierta de la base.
Use adhesivo en la batería del puente para ahere a la cubierta de la base.
Vuelva a conectar el cable de la batería del puente al conector de la placa de la hija izquierda.
Para volver a montar el dispositivo, sige estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Christopher Melo-Pelaez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
