Introducción
Los monitores Dell más antiguos son propensos a quemar condensadores. Si el botón de encendido parpadea y la pantalla se niega a encenderse, es probable que tu monitor haya quemado un condensador.
Esta guía te mostrará cómo desarmar el monitor, localizar los capacitores y reemplazar cualquiera que se haya quemado. Antes de intentar seguir esta guía, asegúrate de que el monitor esté completamente desconectado y de que conoces los peligros de los condensadores. La experiencia de soldadura sería útil.
Qué necesitas
Para construir una herramienta de descarga de condensadores, primero reúne los materiales necesarios. Éstos incluyen:
Dos trozos de cable. Los requisitos mínimos del cable son 12 AWG (equivalente a 2.05 mm), 600 voltios para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores eléctricos y circuitos de flash de cámaras
Una resistencia clasificada para disipar la cantidad de energía térmica creada al descargar el condensador. Los requisitos mínimos para la resistencia son 2k OHM 5w para condensadores pequeños, 20k OHM 5w para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores y circuitos de flash de cámaras
Tubos de contracción
Desliza una sección de tubo retráctil por el cable, asegurándote de cubrir completamente la junta de soldadura y cualquier cable expuesto.
Usa una pistola de calor o un encendedor para encoger el tubo sobre la junta, asegurándote de que esté colocado para cubrir todo el cable expuesto.
Antes de reemplazar los condensadores, abre el monitor y busca la placa de alimentación. Primero, retira el monitor del soporte.
El botón para retirar el soporte se encuentra en la parte posterior del monitor, encima de los puertos.
Voltea el monitor y localiza las dos ranuras en los bordes. Estas ranuras están debajo de la pantalla donde se adjunta la placa frontal.
Usa una herramienta plana (como un destornillador de punta plana) para sacar el marco frontal. Se une mediante cierres de presión de plástico y se desprenderá con un poco de palanca.
Una vez que se quita la placa frontal, el monitor se puede quitar de la carcasa, dejando el monitor y la placa frontal unidos con un cable de cinta. Ahora se puede sacar el cable de la ranura, retirando completamente la placa frontal del monitor.
Retira las placas que protegen los cables. Hay un total de 5 tornillos que sujetan dos placas en la parte superior e inferior.
Con las placas quitadas, ahora podemos desconectar los 2 cables verdes y 2 rosas que conectan la electrónica a la pantalla. Esto se hace mejor con alicates de punta fina, ya que el cabezal de fijación debe presionarse y estirar al mismo tiempo.
Asegurándote de tocar solo el mango de goma de un destornillador u otra herramienta con empuñadura de goma, conecta cada juego de cables del condensador con el metal de la herramienta. Esto puede causar chispas o estallidos. ¡Asegúrate de que todos los capacitores posibles estén descargados antes de continuar!
Después de que todos los condensadores se hayan descargado de forma segura, voltea la carcasa y retira los tres tornillos indicados de la parte posterior.
Voltéalo de lado y retira los dos tornillos que sujetan la placa de alimentación al puerto de alimentación.
Retira los cuatro tornillos de la propia placa de alimentación. Esto libera la placa de potencia de la carcasa.
Ahora puedes quitar y manipular la placa de circuito.
Localiza los condensadores que están quemados. Las partes superiores serán redondeadas en lugar de planas o podrían haber derramado líquido anaranjado seco de las partes superiores. Estos necesitan ser reemplazados. Identifica su capacitancia y voltaje y recuérdalos.
Usando un soldador y cinta desoldadora, retira la soldadura que une los capacitores quemados.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I seem to have a different board layout inside my DELL 1905FP. Maybe they differ internationally because of the built-in transformator.
Found and replaced the faulty capacitors on the transformator board. It is aliiiive :)
Thanks for the guide. Opening the case from the front frame first was the trick, I was looking for.
