Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-7569 Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: paso 2, imagen 1 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: paso 2, imagen 2 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the (4) four screws surrounding the battery with a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug the cord connected to the battery and remove the battery.
  3. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: paso 3, imagen 1 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: paso 3, imagen 2 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently pull out white ribbon.
  4. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lift the black and red wires connected to the speaker and unplug them from the motherboard.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
Miembros de 4
6 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 505
