Saltar al contenido principal
DeWalt DW938 Switch VSR Replacement
Qué necesitas
  1. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: paso 1, imagen 1 de 3 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: paso 1, imagen 2 de 3 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a torque bit screw driver to remove the T10 18.3 mm screw on the handle.
    • Use a torque bit screw driver to remove 6 T10 21.5 mm screws on the handle.
    • Insure power source is removed from tool.
    • Insure blade is removed from tool.
  2. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully cut the safety sticker with a blade along the seam.
  3. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the Clam Shell from the handle unit.
  4. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Switch VSR: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the mechanical device off the pins of the clam shell.
  5. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the red and black trigger wires from the brush leads with the pliers.
  6. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the VSR trigger and the lock button.
Conclusión
Equipo
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G4
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 535
