Saltar al contenido principal
DeWalt D28110 Power Cord Replacement
Qué necesitas
  1. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 5, imagen 1 de 3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 5, imagen 2 de 3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 5, imagen 3 de 3
    • Locate the red switch box.
    • Using the J-10 screwdriver, unscrew the screws and detach the wires.
    • Be sure to remember under which screw the "ground" wire (black) goes.
  6. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Unthread the two wires from the power cord clamp.
Conclusión
Andrew
Miembro Desde 01/22/15
270 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,766
