Saltar al contenido principal
DeWalt D28110 Pinion Replacement
Qué necesitas
  1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull out the gear case.
  3. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: paso 3, imagen 1 de 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
  4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the gear case cover from the gear case.
  5. DeWalt D28110 Pinion Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
  6. DeWalt D28110 Pinion Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the armature assembly from the gear case.
    • Remove the pinion from the armature assembly.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Will Young
Miembro Desde 02/05/15
266 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 2,238
