Saltar al contenido principal
DeWalt D28110 Brush Arm Replacement
Qué necesitas
  1. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Brush Arm: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using the T-6 screwdriver, unscrew torx screw holding the arm in place.
  6. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gently remove the arm from the assembly.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kean Wee
Miembro Desde 01/22/15
495 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,319
