Saltar al contenido principal
De Longhi Heater temperature Sensor
  1. De Longhi Heater temperature Sensor, Temperature Sensor: paso 1, imagen 1 de 1
    • Heater unit bricked with PF error (fault temperature sensor)
  2. De Longhi Heater temperature Sensor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the four Phillips screws with a Phillips screwdriver
    • Remove the remaining 2 screws with a Torx screwdriver
    • Remove the cover
  3. De Longhi Heater temperature Sensor: paso 3, imagen 1 de 1
    • Open the clamps by unhooking them with pliers or using a flathead screwdriver.
  4. De Longhi Heater temperature Sensor: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the Phillips screw to remove the temperature sensor.
  5. De Longhi Heater temperature Sensor: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unclip the temperature sensor connector from the motherboard.
  6. De Longhi Heater temperature Sensor: paso 6, imagen 1 de 1
    • The temperature sensor had broken because it was corroded by moisture.
  7. De Longhi Heater temperature Sensor: paso 7, imagen 1 de 2 De Longhi Heater temperature Sensor: paso 7, imagen 2 de 2
    • With a soldering iron I proceeded to weld the broken part and to connect the 2 tracks by applying electric wire and some tin.
    • If the component can not be repaired, you can find the complete electronic board replacement on eBay
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
it en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Smilzo
Miembro Desde 11/09/13
11,294 Reputación
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 4,465
