Saltar al contenido principal
Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155
Qué necesitas
  1. Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155, Depósito de agua: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155, Depósito de agua: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea arriba el panel superior para revelar el depósito de agua.
    • Toma el depósito de agua por su mango y sácalo.
  2. Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155, Panel inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155, Panel inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo en su cabeza.
    • Usando el desarmador Phillips #2, desatornilla los cuatro tornillos de 12 mm en cada esquina del panel inferior.
    • Levanta el panel o voltea el dispositivo y deja que el panel caiga afuera.
  3. Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155, Panel superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de voltear el dispositivo, retira el contenedor negro y la parrilla.
    • Voltea el dispositivo en si cabeza, con la punta frontal mirandote.
    • Usando el Phillips #2 desatornilla los dos tornillos de 52 mm que se encuentran debajo de la porción superior del dispositivo.
  4. Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155: paso 4, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo a su orientación adecuada.
    • Usando el desarmador Phillips #2 retira los dos tornillos de 52 mm que se encuentran en la tapa a lado del depósito.
  5. Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta las dos herramientas de apertura plásticas debajo de la perilla superior.
    • Usa las dos herramientas de apertura de plástico como apoyo para levantar la perilla superior.
  6. Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155: paso 6, imagen 1 de 1
    • Toma la tapa firmemente con ambas manos.
    • Jala ligeramente con ambas manos lejos del dispositivo.
    • Si escuchas un sonido ligero, se supone debe hacer ese sonido.
  7. Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura plástica para empujar en la ranura en el panel trasero mientras levantas.
    • Similar, busca en donde se ubicaba el depósito e inserta una espátula plástica debajo del panel interior.
    • Recomendamos no usar tus dedos para este paso por que serán pellizcados.
  8. Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ahora estas listo para levantar la parte superior.
    • Coloca una mano cerca de atrás, y la otra en frente, y levanta.
    • Querrás levantar la parte frontal y trasera por individual jalando una parte y después la otra. Después, levantar la parte superior completamente será más fácil.
  9. Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155, Válvula de agua: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155, Válvula de agua: paso 9, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo retira una punta del tubo del agujero de depósito de agua.
  10. Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de válvula de agua de De'Longhi EC155: paso 10, imagen 2 de 2
    • Jala el tubo a través de la cámara con la bomba de agua para que salga por la punta de arriba.
    • Gira la válvula en sentido antihorario mientras jalas con cuidado.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Griffith
Miembro Desde 10/01/15
1,471 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Miembros
25 Guías creadas
4 comentarios
I done this earlier today without the guide after it started to leak after descaling the machine , so i fixed it by taking valve apart an putting back together it worked once before leaking again , im just concerned it will just go again if i replace the safety valve , im wondering if scale has moved an is blocking and causing valve to leak? any ideas?
Russell L - Contestar
Great description! Is the water valve ever used to control brew pressure?
Thatcher Drake - Contestar
Great guide!, carefull the water valve has inside, two small orings, don´t loss it. Muy buena guia, hice todo lo indicado y funciono perfectamente, mi máquina comenzo a gotear agua por dentro y gracias a este manual pude encontrar la falla, que es la válvula, tengo con la maquina mas de 7 años y hasta ahora fallo, la válvula por ser de plastico no se puede reparar, pero se consiguen las partes en ereplacementparts.com. Solo un comentario la valvula tiene 2 orings pequeños, así que tengan cuidado cuando la saquen no se les pierdan.
Nelson Troyano - Contestar
I update my comment, the spare part for the valve has arrived (ereplacementparts.com), I replaced it and everything is perfect, I can drink my espresso again.
Actualizo mi comentario, ya me llego el repuesto de la válvula (ereplacementparts.com), lo reemplace y todo perfecto, de nuevo puedo tomar mi expresso.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 5,515
