Saltar al contenido principal
De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café
Qué necesitas
  1. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café, Depósito de agua: paso 1, imagen 1 de 2 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café, Depósito de agua: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea arriba el panel superior para revelar el depósito de agua.
    • Toma el depósito de agua por su mango y sácalo.
  2. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café, Panel inferior: paso 2, imagen 1 de 2 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café, Panel inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo en su cabeza.
    • Usando el desarmador Phillips #2, desatornilla los cuatro tornillos de 12 mm en cada esquina del panel inferior.
    • Levanta el panel o voltea el dispositivo y deja que el panel caiga afuera.
  3. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café, Panel superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de voltear el dispositivo, retira el contenedor negro y la parrilla.
    • Voltea el dispositivo en si cabeza, con la punta frontal mirandote.
    • Usando el Phillips #2 desatornilla los dos tornillos de 52 mm que se encuentran debajo de la porción superior del dispositivo.
  4. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 4, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo a su orientación adecuada.
    • Usando el desarmador Phillips #2 retira los dos tornillos de 52 mm que se encuentran en la tapa a lado del depósito.
  5. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 5, imagen 1 de 2 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta las dos herramientas de apertura plásticas debajo de la perilla superior.
    • Usa las dos herramientas de apertura de plástico como apoyo para levantar la perilla superior.
  6. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 6, imagen 1 de 1
    • Toma la tapa firmemente con ambas manos.
    • Jala ligeramente con ambas manos lejos del dispositivo.
    • Si escuchas un sonido ligero, se supone debe hacer ese sonido.
  7. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 7, imagen 1 de 2 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura plástica para empujar en la ranura en el panel trasero mientras levantas.
    • Similar, busca en donde se ubicaba el depósito e inserta una espátula plástica debajo del panel interior.
    • Recomendamos no usar tus dedos para este paso por que serán pellizcados.
  8. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 8, imagen 1 de 2 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ahora estas listo para levantar la parte superior.
    • Coloca una mano cerca de atrás, y la otra en frente, y levanta.
    • Querrás levantar la parte frontal y trasera por individual jalando una parte y después la otra. Después, levantar la parte superior completamente será más fácil.
  9. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café, Núcleo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Gira el fabricador de espuma en sentido horario mientras jalas con cuidado.
  10. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 10, imagen 1 de 2 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 16mm con un desarmador cabeza T20.
  11. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 11, imagen 1 de 3 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 11, imagen 2 de 3 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira cada clip de la válvula y núcleo usando las pinzas en ángulo de precisión.
  12. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 12, imagen 1 de 2 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 12, imagen 2 de 2
    • Jala hacia afuera cada LED con un pequeño tirón rápido.
    • Similar, remueve cada set de cables del sintonizador de configuración con un tirón rápido.
  13. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 13, imagen 1 de 2 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 13, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo y retira una punta del tubo de agujero del depósito.
    • Completamente retira el otro tubo de el agujero del depósito y filtro de la bomba de agua.
  14. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 14, imagen 1 de 2 De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 14, imagen 2 de 2
    • Jala el tubo a través de la cámara con la bomba de agua para que salga por la punta superior.
    • Gira la válvula en sentido antihorario mientras jalas con cuidado.
  15. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café: paso 15, imagen 1 de 1
    • Inclina el núcleo mientras los levantas de atrás.
    • Si el núcleo presenta dificultades al retirarlo, un cable podría estar conectado en algún lado, posiblemente cerca de la bomba de agua. Recomendamos agitarlo ligeramente mientras levantas ya que el fabricador de espuma esta en un ángulo extraño.
    • También recomendamos que retires la válvula antes de retirar el núcleo para que haya menor obstrucción de movimiento. Pero el núcleo puede ser retirado sin retirar la válvula
  16. De'Longhi EC155 Sustitución Prensa de café, Prensa de café: paso 16, imagen 1 de 1
    • Pellizca los dos lados de la parte superior de la prensa de café para desengancharla.
    • Presiona hacia abajo en el dispositivo mientras pellizcas.
    • Orienta el dispositivo con la parte frontal en dirección contraria a ti.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Griffith
Miembro Desde 10/01/15
1,471 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Miembros
25 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 4,326
