Introducción
Esta pieza puede ser especialmente difícil de quitar. Para el último paso se pueden utilizar unos alicates (y posiblemente te permitan sustituir la prensa antes en la guía), pero para asegurarse de que no se produce ningún daño es preferible utilizar las manos.
Qué necesitas
Voltea arriba el panel superior para revelar el depósito de agua.
Toma el depósito de agua por su mango y sácalo.
Voltea el dispositivo en su cabeza.
Usando el desarmador Phillips #2, desatornilla los cuatro tornillos de 12 mm en cada esquina del panel inferior.
Levanta el panel o voltea el dispositivo y deja que el panel caiga afuera.
Voltea el dispositivo en si cabeza, con la punta frontal mirandote.
Usando el Phillips #2 desatornilla los dos tornillos de 52 mm que se encuentran debajo de la porción superior del dispositivo.
Pellizca los dos lados de la parte superior de la prensa de café para desengancharla.
Presiona hacia abajo en el dispositivo mientras pellizcas.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
