Saltar al contenido principal
DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement
Qué necesitas
  1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: paso 1, imagen 1 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: paso 1, imagen 2 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the panel release button.
    • Lift the panel.
  2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: paso 2, imagen 1 de 2 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: paso 2, imagen 2 de 2
    • Firmly press the cartridge release button with your finger.
    • You may need to hold the cassette and/or entire device still while pressing the button.
    • Lift the label tape cassette out of the device.
  3. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: paso 3, imagen 1 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: paso 3, imagen 2 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use Phillips #00 Screwdriver to disengage cutter from device
    • Remove cutter
  4. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: paso 4, imagen 1 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: paso 4, imagen 2 de 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use Phillips #00 screw to unscrew blade from blade cutter
    • Carefully remove blade. The blade is sharp and can be dangerous if not handled properly.
    • Replace blade
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Dustin Holifer
Miembro Desde 09/25/14
207 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
dangerous? Really :) haha anyway nice review.
speedy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 2,349
