Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement
Qué necesitas
    1. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
      • Using Blue Plastic opening tool pry the top rubber cover, then using the same tool remove the bottom panel
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
      • There are four prongs on the grill in the corners, closest to the power button switch. Use the plastic opening tool to release all four prongs from the panel, and then slide the plastic opening tool along the edge of the grill to allow it to easily slide off.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • On the back panel (Opposite to the side containing the two speakers), Use the Philips head PH1 to remove all 7 screws (Screws: Head PH1 , Length 7cm).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Pull apart the two faces to separate the back panel from the front face plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Anthony
Miembro Desde 02/04/16
704 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
Miembros de 4
6 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,794
