Saltar al contenido principal
DJI Phantom Battery Replacement
Qué necesitas
  1. DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: paso 1, imagen 1 de 3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: paso 1, imagen 2 de 3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press down on battery door release tab to flip the battery door open.
  2. DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: paso 2, imagen 1 de 3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: paso 2, imagen 2 de 3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pull out the battery pack.
    • Avoid pulling on the battery wires, excess stress may break the wires, damage the power connectors, or crack the internal solder joints.
  3. DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: paso 3, imagen 1 de 2 DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull the two halves of the XT60 power connector apart.
    • It's a tight fit, so be careful not to hit your drone or yank on the cables when it releases!
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
David Hoyt
Miembro Desde 04/09/10
4,023 Reputación
43 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Miembros
63 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,480
