Saltar al contenido principal
DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal
  1. DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: paso 1, imagen 1 de 3 DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: paso 1, imagen 2 de 3 DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pinch the top and bottom tabs of the battery case, pull the battery straight out to remove it.
    • The metal connectors form a stiff mechanical connection with the battery, you will need quite a bit of force to remove the battery. Hold the Phantom Vision+ with one hand and remove the battery with the other.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
David Hoyt
Miembro Desde 04/09/10
4,023 Reputación
43 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Miembros
63 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 2,243
