Saltar al contenido principal
DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen
Qué necesitas
  1. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Anbauteile entfernen: paso 1, imagen 1 de 3 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Anbauteile entfernen: paso 1, imagen 2 de 3 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Anbauteile entfernen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Netzkabel, Netzwerk-Kabel usw. entfernen.
    • Papierschacht und hintere Papierführung entfernen.
  2. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Deckel des Erweiterungsschachts entfernen: paso 2, imagen 1 de 2 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Deckel des Erweiterungsschachts entfernen: paso 2, imagen 2 de 2
    • Den Deckel des Erweiterungsschachts nach hinten schieben und aufklappen.
    • Klappe aus dem unteren Scharnier aushängen.
  3. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linken Gehäuseteil lösen: paso 3, imagen 1 de 3 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linken Gehäuseteil lösen: paso 3, imagen 2 de 3 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linken Gehäuseteil lösen: paso 3, imagen 3 de 3
    • Schrauben vorne (1x oben, 1x unten) und hinten (1x oben, 1x unten) mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen und entfernen.
  4. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linkes Gehäuseteil entfernen: paso 4, imagen 1 de 2 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linkes Gehäuseteil entfernen: paso 4, imagen 2 de 2
    • Vorderes und hinteres Gehäuseteil vorsichtig durch leichten Zug vom linken lösen.
    • Linkes Gehäuseteil durch vorsichtiges Lösen der 3 Klammern am Boden entfernen.
  5. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Batterie ersetzen: paso 5, imagen 1 de 2 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Batterie ersetzen: paso 5, imagen 2 de 2
    • Batterie austauschen.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Una persona más ha completado esta guía.
Michael S.
Miembro Desde 12/10/17
699 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 816
