Saltar al contenido principal
D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement
Qué necesitas
  1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: paso 1, imagen 1 de 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: paso 1, imagen 2 de 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: paso 1, imagen 3 de 3
    • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
    • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
  2. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
  3. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
    • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
  4. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: paso 4, imagen 1 de 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: paso 4, imagen 2 de 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unscrew the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the heat sink off the metal plate with your fingers.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,187
