Saltar al contenido principal
D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement
Qué necesitas
  1. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement, Back casing: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two 9.65 mm screws on the back cover using the Philips head PH00 screw driver.
  2. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the back casing to expose the circuit board.
  3. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Detach the gray antenna wires by gently pulling on the side closest to the circuit board.
  4. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Detach the speaker wire by gently pulling on the side closest to the body of the camera.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Collyn Dodge
Miembro Desde 03/21/18
323 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G2
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 318
