Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Cyclops Helios, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Cyclops Helios Teardown, Cyclops Helios Teardown: paso 1, imagen 1 de 1
    • Power off Cyclops Helios before tearing down by pushing the black button until the LEDs no longer emit visible light.
    • Black button - circled in red
  2. Cyclops Helios Teardown: paso 2, imagen 1 de 3 Cyclops Helios Teardown: paso 2, imagen 2 de 3 Cyclops Helios Teardown: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using two hands, carefully separate the front panel and back panel of the Cyclops Helios.
    • Front panel - boxed in red
    • Back panel - boxed in blue
  3. Cyclops Helios Teardown: paso 3, imagen 1 de 2 Cyclops Helios Teardown: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips head screwdriver to remove two screws from the front panel.
    • The two screws fasten the outer enclosure with the inner electronics of the front panel.
  4. Cyclops Helios Teardown: paso 4, imagen 1 de 3 Cyclops Helios Teardown: paso 4, imagen 2 de 3 Cyclops Helios Teardown: paso 4, imagen 3 de 3
    • Within the enclosure of the front panel there is a clear plastic lens, and plastic button insert. Both are removable.
    • Clear plastic lens - boxed in red
    • Plastic button insert - circled in blue
  5. Cyclops Helios Teardown: paso 5, imagen 1 de 3 Cyclops Helios Teardown: paso 5, imagen 2 de 3 Cyclops Helios Teardown: paso 5, imagen 3 de 3
    • The inner electronics of module of the front panel includes a parabolic mirror, circuit board, and battery holder.
    • Circuit board - boxed in blue
    • Parabolic mirror - boxed in red
    • Battery holder - boxed in green
  6. Cyclops Helios Teardown: paso 6, imagen 1 de 2 Cyclops Helios Teardown: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separate the circuit board from the battery holder by desoldering the black and red wires from the battery holder.
Shaun Koide
Miembro Desde 11/14/13
161 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 893
