Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de hacer algo, asegúrate que la computadora está apagada para que no haya daños o pérdida de datos en la computadora.
    • Gira la computadora alrededor y presiona el botón de switch de "I" (encendido) a "O" (apagado).
    • Remueve el cable de alimentación del cable y desconecta cualquier periférico (micrófono, webcam, etc.)
  2. Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora boca abajo sobre una mesa.
    • Retira los tornillos que sujetan la placa con un destornillador.
    • Desliza la placa de derecha a izquierda para abrir la computadora y ver su maquinaria.
    • Coloca la placa en otro lugar para mantener el área despejada y coloca la computadora de lado, donde el lado abierto está hacia arriba para que puedas trabajar.
    • De ahora en adelante, debes tener tu linterna para iluminar tu computadora para que puedas ver el hardware.
  3. Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 3, imagen 3 de 3
    • Abre los pestillos en frente de la memoria RAM con dos dedos.
    • Coloca dos dedos y el pulgar hacia abajo en el medio de la memoria RAM y retírala con cuidado y lentamente.
    • Repite este paso para ambas memorias RAM.
  4. Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 4, imagen 3 de 3
    • Alinea el espacio del medio en la nueva memoria RAM con la muesca en la computadora.
    • Empujala palanca hacia abajo para insertar la memoria RAM en su lugar.
    • Cuando se inserte correctamente, escucharás un clic y el pestillo se cerrará automáticamente para mantener la memoria RAM en su lugar.
    • Repite este paso para la segunda placa.
    • Al insertar la memoria RAM, no presiones demasiado fuerte. Teniendo en cuenta que las memorias son frágiles, demasiada fuerza puede romper la memoria RAM.
  5. Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la placa hacia atrás en la computadora desde la izquierda hasta que haga clic.
    • Aprieta los tornillos de nuevo en la placa con el destornillador.
    • Antes de volver a insertar el cable de alimentación y encender el interruptor de alimentación, inserta cualquier otro cable que hayas retirado.
    • Vuelve a colocar el cable de alimentación en su toma de corriente.
    • Pon el interruptor de encendido.
  6. Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en CyberSeriesPC C-Series: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para confirmar que las memorias RAM funcionan correctamente, enciende la computadora y deja que se inicie.
    • Haz clic en el botón de búsqueda en la esquina inferior izquierda de la pantalla de tu monitor.
    • Busc "Información del sistema" y luego haz clic en él.
    • En la barra de búsqueda "Buscar:", escribe "RAM" y presiona Intro.
    • Verás que tu nueva RAM está instalada correctamente y funcionando, ¡lo que lo convierte en un cambio de piezas exitoso!
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jamie Lira
Miembro Desde 03/25/22
253 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 3,009
