Saltar al contenido principal
Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: paso 1, imagen 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 14 mm Phillips #2 screws holding in the safety switch bracket.
  4. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull out the safety switch bracket with your hand.
  5. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the two 19 mm Phillips #2 screws holding the safety switch in the bracket.
  6. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pull off the three wires on the safety switch with your hand by firmly grabbing the wires at the base.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
David Colman
Miembro Desde 01/25/17
573 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Miembros
4 Guías creadas
Un comentario
how do you overrid the safty switch? What wires do you connect?
Roger Nelson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 628
