Saltar al contenido principal
Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull out the three wires coming out of the power switch assembly by firmly grabbing the base of the wires and pulling.
  4. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the three 12 mm Phillips #2 screws from the power switch assembly.
  5. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull out the power switch assembly with your hand.
    • This might take some jiggling and effort.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
David Colman
Miembro Desde 01/25/17
573 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 443
