Saltar al contenido principal
Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement
Qué necesitas
  1. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement, Internal Wiring: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four screws from the bottom of the processor with a Philips Screwdriver.
  2. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the bottom casing of the processor.
  3. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • If any wires are frayed, cut them off where they are connected by wire nuts.
  4. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Detach the wire nut from the other connected wires.
  5. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Replace the bad wire with a new one of the same gauge.
  6. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Strip the new wire to the same length as the other wires and connect them to a wire nut.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Riley Carns
Miembro Desde 04/02/15
279 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-1, Lancaster Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 24-1, Lancaster Winter 2015
CPSU-LANCASTER-W15S24G1
1 Miembro
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 979
