Saltar al contenido principal
Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement
Qué necesitas
  1. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: paso 1, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the coffee pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Open the lid.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the lid from the coffee maker.
  4. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two 1.3mm screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Push the display into the maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back.
  6. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the back panel.
    • Remove the front panel from the display.
  7. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the three 1mm Phillips #0 screws from the knob.
  8. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the knob from the front panel.
  9. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove the plastic ring from the knob.
Conclusión
Josh Harvey
Miembro Desde 01/25/18
886 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 879
