Saltar al contenido principal
Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement
Qué necesitas
  1. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 1, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unplug the maker, remove the coffee pot, and flip upside down.
  2. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
  3. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push the power cord inward and away from the plastic protection plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the two 1.4mm Phillips #0 screws from the plastic protection plate.
    • Remove the plastic protection plate.
  5. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the heating element.
    • Using a flathead screwdriver to remove the outer clips holding the heating unit in place.
    • Flip the heating element up to allow access to the circuit board.
  6. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pull out the circuit board and rest it on the side of the machine.
    • Desolder the power cable from the motherboard.
Conclusión
Nicholas Eales
Miembro Desde 01/25/18
263 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,899
