Saltar al contenido principal
Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement
Qué necesitas
  1. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: paso 1, imagen 1 de 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: paso 1, imagen 2 de 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the coffee pot and unplug the maker.
    • Flip the coffee maker over so that way the bottom is facing you.
  2. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom.
    • Remove the bottom cover.
  3. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the heating element.
    • Lift up the heating element and remove the hot plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the heating element.
    • Pinch the tube clips and remove from tubes from the heating element.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 3,177
