Saltar al contenido principal
Cuisinart DCC-1100 Display Replacement
Qué necesitas
  1. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: paso 1, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unplug the coffee maker and remove the pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Open the lid of the coffee pot.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from inside of the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the lid.
  4. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two 1.3mm Phillips #0 screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Slide the display into the coffee maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back of the display.
  6. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the back panel from the display.
    • Remove the 1mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  7. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desolder the display from the motherboard.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Josh Harvey
Miembro Desde 01/25/18
886 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 963
