Saltar al contenido principal
Crosley CR8005A Needle Replacement
  1. Crosley CR8005A Needle Replacement, Needle: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pick up the needle arm and locate the needle.
  2. Crosley CR8005A Needle Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully pull down on the front edge of the needle.
  3. Crosley CR8005A Needle Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Slide the needle towards you then pull outwards and remove the needle.
Conclusión
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Austin Davenport
Miembro Desde 10/30/19
189 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 4,457
