Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3, Placa de soporte del motor del eje Y: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la placa de la cama en el centro de tu Ender 3. Hazlo manualmente empujándola suavemente hacia el centro.
  2. Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 2, imagen 2 de 2
    • O alternativamente, coloca la cama en el centro encendiendo tu Ender 3.
  3. Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Enciende la impresora y haz clic en el botón de la pantalla que se muestra en la foto.
    • Gira el botón en el sentido de las agujas del reloj hasta "Preparar".
    • Gira el botón en el sentido de las agujas del reloj hasta AutoHome. Esto debería establecer tu placa de base en 0 en ambos ejes X e Y.
  4. Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable que está conectado al motor Y.
  5. Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos M4*20 del extremo posterior de la barra del eje Y con una llave Allen de 8 mm. El lado de la pantalla debe mirar hacia ti.
  6. Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos M3*6 que sujetan el motor al motor del eje Y con una llave Allen de 8 mm.
  7. Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 7, imagen 1 de 1
    • Compra un nuevo soporte de la misma marca (dependiendo de la gravedad de la curvatura del soporte) o endereza el metal por tu cuenta.
  8. Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si eliges arreglarlo tu mismo, desliza el soporte entre una abrazadera de banco de taller. Aplica suficiente presión entre dos bloques gruesos de metal para enderezarlo.
    • Usa prensas de tornillo para ayudar a estabilizar el metal mientras fuerzas el metal para que se enderece.
  9. Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de soporte del motor del eje Y de la Creality Ender 3: paso 9, imagen 2 de 2
    • Repite los pasos 6 a 11 a la inversa para volver a colocar la pulsera en el motor Y y nuevamente en la Ender 3.
    • Enciende Ender 3 para ver si lo hiciste correctamente. ¡Intenta también imprimir algo!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Isabella Bianca Reano
Miembro Desde 04/18/21
169 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 1,832
