Introducción
Si la máquina para hacer crayones no cierra correctamente, verifica la posición del brazo de plástico. Ajusta el brazo de plástico si está fuera de lugar. Reemplaza el brazo si está roto.
Qué necesitas
Presiona el brazo verde para alejarlo de la bandeja para derretir. Retira la bandeja de fusión.
Saca los brazos de metal del soporte de pivote verde.
Retira los 2 tornillos (0,75 cm de largo) que actualmente sujetan la bandeja de fusión de metal con un destornillador Phillips n.º 2.
La bombilla ahora debería quedar al descubierto. Desenrosca la bombilla quemada y sustitúyela por una nueva.
Dale la vuelta al creador de crayones.
Retira seis tornillos (2 cm de largo) con una llave.
Retira la placa base verde y déjala a un lado.
Ubica el brazo de plástico transparente dentro de la caja de control.
Si es necesario, desenrosca el brazo de plástico con un destornillador de precisión Phillips n.º 00 y reajusta el brazo hasta alcanzar la posición deseada.
Si el brazo de plástico está roto, comunícate con Crayola para obtener piezas de repuesto.
Retira la base verde de la máquina para hacer crayones y déjala a un lado.
Localiza el cuadro transparente.
Hay cuatro tornillos (encerrados en un círculo rojo) que deben quitarse con un destornillador de precisión Phillips n.º 00.
Retira cinco tornillos (1,5 cm de largo) con un destornillador de precisión Phillips n.° 00 y abre la caja de plástico transparente.
El brazo de plástico debe colocarse como se muestra en la figura. Ajusta la posición del brazo si es necesario.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
