Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos en el lado del puerto de carga de la tableta con el destornillador Phillips #00.
  2. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserte una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la parte posterior de la tableta.
    • Inserte otra herramienta de apertura a lo largo del mismo lado de la tableta y haga palanca en direcciones opuestas hasta que salte la carcasa.
    • Una vez que se haya desbloqueado aproximadamente la mitad de la caja, se podrá retirar con la mano.
  3. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utilice el spudger para sacar suavemente la cámara de la carcasa.
  4. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el dedo, retire la abrazadera que conecta el nervio de alimentación de la pantalla a la placa base.
    • Con unos alicates de punta fina, retire la cinta.
  5. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retire la conexión de alimentación de la segunda pantalla de la placa base utilizando el mismo procedimiento que en el paso 4.
  6. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retire cuatro tornillos de la placa base con el destornillador Phillips n.º 00.
  7. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retire un solo tornillo del altavoz con el destornillador Phillips n.º 00.
    • Haga palanca en las pestañas de bloqueo con el spudger plano.
  8. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con unos alicates de punta fina, retire el cable de tierra de la carcasa.
  9. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, retire la batería.
  10. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 10, imagen 2 de 2
    • Una vez retirados todos los tornillos y componentes, retire con cuidado la placa base de la carcasa.
  11. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger entre la pantalla y la carcasa. Ábrete camino por el exterior de la pantalla.
  12. Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Craig Electronics CMP773: paso 12, imagen 3 de 3
    • Sujete la esquina expuesta de la pantalla y separe suavemente la pantalla de la carcasa.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ eduardo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Justin mersch
Miembro Desde 11/07/19
205 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2019 Miembro de IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S3G4
4 Miembros
3 Guías creadas
Un comentario
What kind of battery does this device specifically use
Kris Miller - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 212
