Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cortar un cinturón de tela
Vistas: 3.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
50
Últimos 30 días:
213
Todo El Tiempo:
3,272
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Moderado
Patagonia
Patagonia e iFixit celebran la colaboración ofreciendo guías de reparación para las prendas más populares de Patagonia.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si un cinturón de tela Patagonia es demasiado largo o empieza a deshilacharse, se puede arreglar fácilmente. Esta guía te mostrará cómo recortar el cinturón y sellar el borde con un cuchillo caliente o unas tijeras y un mechero.
Antes de empezar, asegúrate de leer toda la guía y reunir las herramientas y materiales necesarios. El método de la cuchilla caliente se recomienda para técnicos de reparación profesionales con acceso a este equipo y en el paso 6 se proporcionan instrucciones alternativas para completar la reparación sin una cuchilla caliente.
¡Vamos a arreglarlo!
Volver a la página de inicio de Cuidado y Reparación de Patagonia.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cortar un cinturón de tela, Enciende la cuchilla caliente: paso 1, imagen 1 de 1
      • Enciende la cuchilla caliente para que tenga tiempo de calentarse.
      • Avisa a los que trabajan cerca de que la cuchilla caliente está encendida.
      • Derretir plástico en la cuchilla caliente produce humos nocivos. Enciéndela solo mientras la uses, y úsala solo en un área bien ventilada o al aire libre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cortar un cinturón de tela, Marca la talla correcta: paso 2, imagen 1 de 1
      • Ponte y atornilla el cinturón en un par de pantalones de la misma manera que se usará.
      • Usa tiza o un bolígrafo borrable con calor para marcar el nuevo extremo del cinturón.
      • Quita el cinturón para el corte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cortar un cinturón de tela, Dibuja el diseño de la punta: paso 3, imagen 1 de 3 Cortar un cinturón de tela, Dibuja el diseño de la punta: paso 3, imagen 2 de 3 Cortar un cinturón de tela, Dibuja el diseño de la punta: paso 3, imagen 3 de 3
      • Hay tres diseños de punta estándar con diferentes estéticas y funcionalidades:
      • 45 grados o punta: este diseño de punta es el más fácil de pasar por una hebilla, pero tiene la mayor probabilidad de deshilacharse en el futuro.
      • Extremo cuadrado: este diseño de punta es el que menos probabilidades tiene de deshilacharse.
      • Esquinas cortadas: este es un híbrido de los diseños de punta y cuadrado.
      • Dibuja el diseño de punta deseado en la marca hecha en el paso 2 con tiza o un rotulador borrable con calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Usa un trozo de correa sobrante para asegurarte de que la cuchilla caliente ha alcanzado la temperatura adecuada. La cuchilla debería fundir fácilmente la tela.
      • Sujeta el cinturón firmemente por ambos extremos y corta con cuidado por la línea marcada.
      • Usa un par de pinzas para sujetar la tela si la marca está cerca del extremo.
      • Guarda o desecha la correa retirada de forma responsable.
      • Deja que el cinturón se enfríe completamente antes de asirlo.
      • Apaga la cuchilla caliente y avisa a los que trabajan cerca de que la cuchilla está apagada pero aún caliente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Si es necesario, usa un mechero para derretir y ablandar el borde derretido en ambos lados hasta que tenga la suavidad deseada.
      • Deja que el cinturón se enfríe completamente.
      • Este método también se puede usar para reparar cualquier deshilachado futuro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cortar un cinturón de tela, Método alternativo: paso 6, imagen 1 de 3 Cortar un cinturón de tela, Método alternativo: paso 6, imagen 2 de 3 Cortar un cinturón de tela, Método alternativo: paso 6, imagen 3 de 3
      • Para acortar un cinturón de tejido sin cuchillo caliente:
      • Sigue las instrucciones de marcado de los pasos 2 y 3.
      • Corta a lo largo de la línea con unas tijeras afiladas.
      • A continuación, usa la técnica del paso 5 para fundir el borde cortado hasta que quede completamente envuelto y no queden piezas deshilachadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zach Mueller
Miembro Desde 02/23/23
1,810 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Patagonia Miembro de Patagonia
Community
Miembros de 9
384 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 213
Todo El Tiempo: 3,272
