Introducción
Aprende a reemplazar el interruptor del volumen siguiendo estos pasos. No implica muchas operaciones técnicas.
Todos los pasos para reemplazar el interruptor de volumen deben aplicarse al auricular izquierdo.
Qué necesitas
Retira con cuidado la orejera de los auriculares agarrándola por debajo de la almohadilla de la orejera y levantando el borde que la mantiene en su lugar.
Con el destornillador Phillips n.º 0, quita los tres tornillos de 6,4 mm del panel de plástico negro con la cuadrícula de orificios.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Heads up, some headsets have hot glue holding the wiring down below the speakers, and sometimes the hot glue will grab the speaker frame so its impossible to teardown the headset without damaging the wires, speaker or PCB board.
Found this out when my volume wheel was catching on something, so i decided to check it out. It was a glob of glue in the way of the wheel making it difficult to hit the switch to adjust the volume. Took me a little creative thinking to remove it with a plastic pointer/ scraper, and some fine tweezers, as the speaker panel was being held down by a large glob of glue.
