Saltar al contenido principal
Sustitución de los altavoces de los Corsair Void Pro RGB
Qué necesitas
  1. Sustitución de los altavoces de los Corsair Void Pro RGB, Auricular: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la orejera de los auriculares agarrándola por debajo de la almohadilla de la orejera y levantando el borde que la mantiene en su lugar.
  2. Sustitución de los altavoces de los Corsair Void Pro RGB: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces de los Corsair Void Pro RGB: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 0, desatornilla los siete tornillos de 6,4 mm que sujetan la cubierta negra del altavoz en su lugar.
    • Si estás desmontando la orejera izquierda, habrá que quitar ocho tornillos de 6,4 mm.
  3. Sustitución de los altavoces de los Corsair Void Pro RGB: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces de los Corsair Void Pro RGB: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira y deja a un lado el panel negro, teniendo cuidado de mantener los cables conectados.
    • El panel debe levantarse sin mucha fuerza. Si el panel no se mueve, usa con cuidado la herramienta de apertura de plástico iFixit para desalojar la pieza.
  4. Sustitución de los altavoces de los Corsair Void Pro RGB, Altavoces: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desuelda el cable que conecta el altavoz.
    • Para conocer los pasos sobre cómo soldar, consulta esta útil guía.
  5. Sustitución de los altavoces de los Corsair Void Pro RGB: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces de los Corsair Void Pro RGB: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de cuchillo como cuña para quitar el altavoz y pegar el nuevo altavoz.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gianna Nobili
Miembro Desde 04/15/19
845 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 Miembros
14 Guías creadas
5 comentarios
Where can i find a new speaker ?
brunodehulster - Contestar
The speaker listed in the parts, is not the correct speaker. I purchased them and they are NOT a fit.
ksmith - Contestar
Whats the size of the speaker?
smack2k - Contestar
The size of the speaker is 50 mm and about 10 mm in depth. I used this speaker in my own repair and it worked well.
noahoryan -
Can u show how to change “Charging Port”??
Jason HKB - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 3,575
