Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB
Qué necesitas
  1. Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB, Auricular: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la orejera de los auriculares agarrándola por debajo de la almohadilla de la orejera y levantando el borde que la mantiene en su lugar.
  2. Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 0, desatornilla los siete tornillos de 6,4 mm que sujetan la cubierta negra del altavoz en su lugar.
    • Si estás desmontando la orejera izquierda, habrá que quitar ocho tornillos de 6,4 mm.
  3. Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira y deja a un lado el panel negro, teniendo cuidado de mantener los cables conectados.
    • El panel debe levantarse sin mucha fuerza. Si el panel no se mueve, usa con cuidado la herramienta de apertura de plástico iFixit para desalojar la pieza.
  4. Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 0, quita los tres tornillos de 6,4 mm del panel de plástico negro con la cuadrícula de orificios.
  5. Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta con cuidado el cable que conecta la batería a los auriculares.
    • Esto no debería exigir demasiada fuerza.
  6. Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico transparente y reservala.
  7. Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB, Luces: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB, Luces: paso 7, imagen 2 de 2
    • Hay una pequeña placa de circuito cerca de la parte inferior del manguito.
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, desatornilla el único tornillo que sujeta la placa de circuito en su lugar.
  8. Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de circuito de su ranura de plástico.
    • Si esta es la primera vez que se quitan las luces de los auriculares, es posible que debas mover la placa de circuito fuera de su lugar o usar pinzas de plástico para aflojarla del adhesivo del fabricante.
  9. Sustitución de las Luces de los Corsair Void Pro RGB: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desuelda los tres puntos donde los cables se conectan a la placa de circuito. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo soldar, consulta esta útil guía.
    • Toma nota de dónde va cada uno de los cables para simplificar el proceso de soldadura.
    • Sigue estos pasos nuevamente para reemplazar la luz en el otro auricular.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gianna Nobili
Miembro Desde 04/15/19
845 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,358
