Introducción
Eventualmente, será necesario reemplazar la batería de los auriculares Corsair. Afortunadamente, reemplazar la batería es un proceso relativamente simple que implica quitar el panel que cubre una orejera y desconectar la batería vieja.
Todas las instrucciones para quitar la batería se refieren a la orejera derecha.
Qué necesitas
Retira con cuidado la orejera de los auriculares agarrándola por debajo de la almohadilla de la orejera y levantando el borde que la mantiene en su lugar.
Con el destornillador Phillips n.º 0, quita los tres tornillos de 6,4 mm del panel de plástico negro con la cuadrícula de orificios.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Someone knows where to find the charging connector for the headset or can it be changed for usb-c?
It can be charge with any other USB mini/micro cable like the one for android phones, prior to USB-C
Unless your model of headset only allows USB-C then yes use any USB-C
Can someone please add a link to where you can buy this replacement battery - I would like to order a few.
So the battery that I ordered from here is a 700mAh. The on that I ordered from the link here is an 700mAh. Time to send this back and shop again
