Saltar al contenido principal
Corsair Katar Disassembly
Qué necesitas
  1. Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: paso 1, imagen 1 de 2 Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unplug your mouse before starting.
    • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
  2. Corsair Katar Disassembly: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the three skates on the bottom of the mouse using the plastic opening tools.
    • Skates will be very sticky.
  3. Corsair Katar Disassembly: paso 3, imagen 1 de 2 Corsair Katar Disassembly: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the four 5 mm screws on the bottom of the mouse.
  4. Corsair Katar Disassembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • Detach the bottom of the mouse from the upper shell.
    • Remove the shell slowly so as not to damage the white DPI cable inside the mouse.
    • Use the plastic opening tool to detach the white DPI sensor cable from its port.
    • Alternatively, you can use your hand to remove the DPI sensor cable by wiggling it out of the port.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Ryan Matesa
Miembro Desde 07/12/18
248 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 3,092
