Saltar al contenido principal
Extracción del ensamblaje principal
Qué necesitas
  1. Extracción del ensamblaje principal, Suelta los tornillos de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
    • Usa un destornillador Tri-point Y00 para soltar los cuatro tornillos en la parte trasera del teléfono.
    • No te preocupes por remover los tornillos. No se moverán de su lugar en la tapa trasera.
  2. Extracción del ensamblaje principal, Abre la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje principal, Abre la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y la carcasa de metal.
    • Gira la herramienta de apertura para crear una brecha más amplia.
    • No quites completamente la tapa trasera todavía. El cable flexible del sensor aún está conectado a la placa madre.
  3. Extracción del ensamblaje principal, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje principal, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje principal, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pon el reloj boca abajo.
    • Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del sensor.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
  4. Extracción del ensamblaje principal, Remueve la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje principal, Remueve la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa trasera.
    • Asegúrate de que la junta de goma (marcada en rojo) no esté dañada. Si está dañada, reemplázala por una nueva durante el reensamblaje para mantener una adecuada resistencia al agua.
  5. Extracción del ensamblaje principal, Desenchufe el conector de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje principal, Desenchufe el conector de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.
  6. Extracción del ensamblaje principal, Afloja el ensamblaje principal: paso 6, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje principal, Afloja el ensamblaje principal: paso 6, imagen 2 de 2
    • El marco de plástico del núcleo encaja perfectamente en la carcasa metálica del reloj.
    • Coloca la esquina del extremo plano de un spudger en la pequeña abertura del sensor barométrico, en el lado opuesto del conector de la pantalla,
    • Gira e inclina el spudger para sacar el ensamblaje principal de la caja metálica.
  7. Extracción del ensamblaje principal, Retira el ensamblaje principal: paso 7, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje principal, Retira el ensamblaje principal: paso 7, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje principal, Retira el ensamblaje principal: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con cuidado pasa el cable flexible de pantalla a través de la apertura en el marco de plástico del ensamblaje principal
    • Remueve el ensamblaje principal.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
116,767 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,506 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 934
