Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Copic Marker Nib Replacement
Qué necesitas
    1. Copic Marker Nib Replacement, Copic Marker Nib: paso 1, imagen 1 de 1
      • Place a few paper towels on the surface of your workspace to protect it from ink spills.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Copic Marker Nib Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remove the cap from the marker to expose the nib.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Copic Marker Nib Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Copic Marker Nib Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Copic Marker Nib Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
      • Gently tug out the thicker part of the nib with the tweezer.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Copic Marker Nib Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Copic Marker Nib Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Remove the cap of the ink bottle and tilt the container to begin filling the marker.
      • Avoid forcibly squeezing the ink bottle.
      • Slowly fill the pen until it is approximately 3/4ths of the way full.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Copic Marker Nib Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Copic Marker Nib Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Copic Marker Nib Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
      • Insert the flat side of the new nib facing the opening of the marker until it snaps into place.
      • Set the marker down after replacing new nib.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Copic Marker Nib Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Copic Marker Nib Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Copic Marker Nib Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
      • Wait 3 minutes for the color to spread through the nib until it is no longer white.
      • Press on the middle of the marker 3 times to insure ink is spread throughout.
      • Repeat steps 3 - 5 if the amount of ink is insufficient.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Iris Lin
Miembro Desde 04/28/17
149 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S1-G5, Coad Spring 2017 Miembro de UC Davis, Team S1-G5, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S1G5
Miembros de 3
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 3,445
