Saltar al contenido principal
Coolpix S01 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Before starting, make sure the camera is powered off.
    • Take the Hex and PH000 bit to remove a 2mm screw from the left side of the camera.
    • Next, remove the 2mm screw from the right side.
    • Lastly, remove the 3mm screw from the bottom of the camera.
  2. Coolpix S01 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Coolpix S01 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Coolpix S01 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Once the two 2mm screws and the 3 mm screw have been removed, use the smallest plastic opening tool and pull up on the sides to reveal the inside of the camera.
    • Next, use the same small plastic opening tool and gently pull out the battery.
    • To reassemble, follow the steps in reverse order.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Becca Hall
Miembro Desde 10/13/15
221 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 3,942
