Introducción
Encontré un par de iMacs 2013 destinados a ser reciclados. La pantalla incorporada de 2560 x 1440 sigue siendo muy buena, así que encontré una forma de convertirla en un monitor para usar con otra computadora.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
Con la guía oficial de desarme de iFixit retira todas las partes internas del iMac.
Yo también saque el puerto del cable AC usando pinzas de presión, jale los cables a través del agujero creado, pero tu puedes usar de manera alterna el agujero de la entrada ram.
Retira el adhesivo anterior que sostiene el display a la carcasa de aluminio. Esto hará el armada más sencillo mas adelante.
Encuentra el panel de identificación en la parte exterior de la pantalla. El mío es LM270WQ1(SD)(F2).
Busca un kit de tarjeta de control para el modelo exacto de display, probablemente en AliExpress. Aquí esta el que yo utilice.
Consigue un adaptador CA para igualar tu tarjeta. Las específicas para mi tarjeta decían "Entrada de alimentación de adaptador: 12V1 4A-5A" así que encontré una en Amazon.
Espera de 2-3 semanas para que llegue tu tarjeta de China...
Mientras tanto, consigue suministros para el resto del proceso: un spudger, cinta de pintor, cinta de aislar, pinzas de punta fina, separador adhesivo de PCB y un cable HDMI.
Usa un spudger para levantar la barra pequeña que asegura el cable plano en la parte superior del display.
Reemplaza el cable plano con el que esta conectado a la tarjeta del control.
Mi tarjeta del control tiene 2 tarjetas de hecho, la cuales yo conecte al cable de 6 pines incluido.
Para la luz trasera, un cable de 4 pines se conecta a la tarjeta.
En la otra entrada, el cable del control tiene 8 pines para 6 sockets presentes en el cable de luz trasera predeterminado. Jale los pines extra (1 en cada lado) usando las pinzas de punta fina. Note que solo las 6 ranuras del centro se utilizaban,
Conecta el cable de 6 pines del controlador (modificado de 8 pines) al cable de retroiluminación de 6 pines que ya estaba conectado a la pantalla.
Conecta el adaptador de CA y confirma que la placa recibe alimentación.
Conecta una computadora por HDMI para comprobar si hay imagen. Si hay imagen pero no hay retroiluminación, es posible que tengas que invertir la conexión de 6 pines.
Desconecta parte o toda la placa controladora para poder moverla por la carcasa del iMac sin que la pantalla de cristal grueso te estorbe.
Coloca la placa controladora en la carcasa del iMac de forma que se pueda acceder a las conexiones externas (HDMI, alimentación) desde la ranura de la RAM o el orificio del cable de alimentación. La puse en otro sitio la primera vez y me arrepentí después de que algo saliera mal.
Asegúrate de que todos los cables lleguen a su destino final con algo de holgura antes de fijar la placa controladora a la carcasa. También asegúrate de que los cables que se conectan a la placa perpendicularmente tengan suficiente espacio para girar una vez fijada la pantalla a la carcasa.
Yo usé una disposición un poco complicada sobre las rejillas de ventilación.
Una vez que estés satisfecho con la disposición, fija la placa con algo como estos separadores adhesivos.
Si tu placa también tiene una placa secundaria, fíjala de la misma manera, asegurándote de que todos los cables lleguen a su destino. Sujeta los cables con cinta aislante.
Conecta el HDMI y la alimentación.
Enrosca la placa controladora en la parte trasera de la carcasa para poder usarla cuando esté sellada.
Apoya con cuidado la pantalla en el borde inferior de la carcasa del iMac y vuelve a conectar el resto de los cables para volver a probar todo el sistema. Es más fácil con las cuatro manos.
Si todo funciona correctamente tras el montaje, vuelve a colocar la pantalla siguiendo la guía de reemplazo de la tira adhesiva para la pantalla iMac Intel Retina 5K de 27".
Con los separadores adhesivos, fija la placa con botones a la parte trasera de la carcasa del iMac para poder usarla cuando sea necesario.
Enciéndelo y disfruta de la informática.
Si deseas montar tu monitor antiguo/nuevo, existen soluciones de montaje VESA como esta.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16Guía Comentarios
Hey there. Wondering if you need what any of the status lights mean. When I get the control board for the backlight plugged in, the menu board's status light flashes red constantly. There's no image on the screen. When I unplug the backlight control board from the main board, the menu board goes to solid green and I get an image but no backlight (use a flashlight to see something on the screen).
