Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S
Vistas: 6.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 días:
60
Últimos 30 días:
280
Todo El Tiempo:
6,517
Comentarios: 6
6 comentarios sobre los pasos.
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
ATENCIÓN: técnicamente, los términos del servicio de Xbox Live prohíben esto, pero al equipo de aplicación de Xbox Live (en general) no le importa este tipo de modificación, a menos que estés usando mods y trampas. ¡¡¡HAS SIDO ADVERTIDO!!!
Si tienes una consola Xbox 360 de 4 GB, esta guía te mostrará cómo convertir un disco duro de 360 Fat para que funcione en una consola E/S. Esto se puede usar como una solución de bajo costo para agregar más almacenamiento a una consola de 4 GB y habilitar la emulación de juegos originales de Xbox. Si vienes de una 360 Fat averiada, esto te permitirá seguir usando el disco antiguo y minimizar el tiempo de inactividad de la transferencia.
NOTA SOBRE LA CAPACIDAD DEL DISCO: La mayoría de los discos de 360 Fat suelen ser "comunes" solo en variantes de 20 GB o 60 GB, y lo más probable es que sean más pequeños que el disco OEM para estas revisiones (120/250 GB). Ten esto en cuenta cuando utilices uno de estos discos.
Para esta guía, tomé un disco de 20 GB usado (originalmente de una 360 Fat). Estos son baratos y abundantes y se pueden usar como un aumento significativo para un sistema de 4 GB, pero se llenan rápidamente al igual que los 4 GB de memoria flash integrada en la consola base E/S; no son buenos para mucho más que guardar partidas. Para almacenamiento masivo, si utilizas uno de estos, usa un disco de 120 GB si es posible para copiar juegos al disco duro.
Notas de la guía''
  • ¡¡¡NO FORMATEES EL DISCO EXTERNAMENTE!!! Esto borrará el sector de seguridad.
  • Dependiendo de dónde hayas comprado tu disco, ESTO PUEDE ANULAR TU GARANTÍA. Ten esto en cuenta si sigues este camino.
    • TODOS estos discos están fuera de garantía con Microsoft hoy en día. Este es un problema para tiendas como GameStop, que incluyen una breve garantía con el disco. Si no hay "garantía" en el disco, entonces no hay nada que anular.
    • Dado que la mayoría de las consolas 360 Fat están averiadas (y todas las que sobreviven fallarán), puede ser mejor comprar un disco probado.
  • La mayoría de los discos de 360 Fat son de 20 GB o 60 GB. Los discos Fat de 120 GB son poco comunes y tienen un precio acorde.
    • Considera tus necesidades de almacenamiento antes de comprar uno de estos primeros discos.
  • Debes utilizar una carcasa de repuesto. Los discos OEM están cerrados con pegamento y no se vuelven a sellar.
    • Las carcasas de terceros no son difíciles de encontrar, pero generalmente solo se venden en línea.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  • Pro Tech Go Toolkit
    $49.95
    4.9
    The bits in the EET will suffice for this guide, but the additional tools could be useful in future repairs.
    1. Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Nota sobre el cambio: paso 1, imagen 1 de 2 Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Nota sobre el cambio: paso 1, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Essential Electronics Toolkit
      $29.95
      • Debido a que el EET carece de varios componentes presentes en el Pro Tech Go y solo es 20 $ más barato, se ha eliminado el EET. El EET funcionará para esta guía tal cual, pero si buscas un kit de herramienta nuevo para completarla, el Pro Tech Go (nuevo o reacondicionado, el reacondicionado es ~32 $ más barato), o el Pro Tech (79 $ nuevo / ~59.95 $ reacondicionado) es el kit de herramienta recomendado actualmente para esta guía.
      • Si te interesan los kits reacondicionados, los niveles de existencias cambian frecuentemente, pero puedes encontrarlos aquí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Retirar los tornillos inferiores: paso 2, imagen 1 de 3 Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Retirar los tornillos inferiores: paso 2, imagen 2 de 3 Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Retirar los tornillos inferiores: paso 2, imagen 3 de 3
      • Propietarios de EET: vuestro kit tiene esta pieza. No es necesario realizar ninguna compra.
      • Compra la unidad a un costo que puedas permitirte comer. Esto anulará cualquier garantía ofrecida.
      • Retira los 3 tornillos de la parte inferior de la unidad. Utiliza un destornillador Torx T6.
      • Retira el sello de garantía y el tornillo final. Utiliza un destornillador Torx T6.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Consejo de desmontaje: paso 3, imagen 1 de 1
      • Si la unidad es difícil de abrir y la estas abriendo para colocarle a la unidad un Xbox 360 actual sin intención de dejar la carcasa, un desarmador o herramienta de palanqueo puede ayudar.
      • Si estas abriendo para reemplazar la unidad dentro por una consola original. Es mejor usar una herramienta de palanqueo de plástico. un desarmador "funciona" pero daña la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Abrir la unidad: paso 4, imagen 1 de 3 Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Abrir la unidad: paso 4, imagen 2 de 3 Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Abrir la unidad: paso 4, imagen 3 de 3
      • Si estás desarmando el gabinete para la unidad desnuda, se necesita menos precaución.
      • Después de quitar los 4 tornillos inferiores, retira la cubierta superior. Retira el resorte y la lengüeta de bloqueo antes de retirar la caja de la unidad.
      • Retira la caja de la unidad del gabinete de la unidad. Si nunca se ha abierto la unidad, es posible que se requiera fuerza adicional.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Desconectar y extraer el disco duro: paso 5, imagen 1 de 3 Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Desconectar y extraer el disco duro: paso 5, imagen 2 de 3 Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Desconectar y extraer el disco duro: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retira los cuatro tornillos Torx T10 que sujetan el disco duro.
      • Después de quitar los tornillos, desliza la cubierta superior y desconecta la unidad.
      • Desconecta el disco duro y retíralo de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Instalar el disco duro en el nuevo gabinete: paso 6, imagen 1 de 3 Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Instalar el disco duro en el nuevo gabinete: paso 6, imagen 2 de 3 Convertir un disco duro de 360 (Fat) en un disco duro de 360 S, Instalar el disco duro en el nuevo gabinete: paso 6, imagen 3 de 3
      • Si no usas un disco duro oficial, necesitarás un disco duro WD, el archivo de seguridad del sector del disco duro de Xbox y HDDhackr para particionar el disco. La partición 2 debe restaurarse manualmente.
      • Después de retirar la unidad del gabinete antiguo, abre el gabinete nuevo.
      • Coloca la unidad en el gabinete con la etiqueta hacia arriba. Es posible que sea necesario agregar espacio para unidades de 7 mm.
      • Cierra el gabinete e instálalo en tu consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Nick
Miembro Desde 11/10/09
106,912 Reputación
73 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 280
Todo El Tiempo: 6,517
