Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
¡Quieres realizar trabajos eléctricos en un circuito de tu casa! Es importante protegerse contra el rearmado involuntario de un disyuntor.
Vamos a ver cómo realizar una consignación eléctrica en un disyuntor magnetotérmico.
Encontrarás todo el material necesario para realizar el tutorial en nuestro sitio web.
Dispositivo de bloqueo con candado
Verificador de ausencia de tensión (VAT) o voltímetro
Borne de conexión rápida
Desconecta el disyuntor magnetotérmico correspondiente en el cuadro eléctrico secundario.
Instala el dispositivo de bloqueo en el disyuntor desconectado.
Para ello, colócalo en la palanca del disyuntor, aprieta la rueda del dispositivo de bloqueo y cierra la tapa. Termina colocando el candado en el orificio previsto para este fin.
Identifica en el esquema de tu cuadro eléctrico (si lo tienes en tu poder) todos los elementos relacionados con el disyuntor bloqueado hasta el punto de uso. Luego, comprueba si el esquema corresponde al lugar de la intervención.
Para verificar la ausencia de tensión en el circuito correspondiente, utiliza un VAT (o voltímetro) en el extremo del circuito en cuestión.
Para mayor seguridad, el técnico puede conectar la fase, el neutro y la tierra entre sí con un borne rápido. En caso de que se rearme el disyuntor, gracias a estos dos cables conectados a tierra, podría producirse un cortocircuito que permitiría al técnico trabajar con total seguridad.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
