Introducción
Esta guía de reemplazo te mostrará cómo reemplazar la pantalla quitando la cubierta posterior, los botones y la placa de circuito para llegar a la pantalla.
Qué necesitas
Asegúrate de que el dispositivo portátil electrónico Connect Four esté apagado permitiendo que se apague automáticamente.
Con un destornillador Phillips, retira el tornillo n.° 2 (de 9,1 mm de largo) en el medio de la carcasa de la batería.
Desliza la tapa y retira la batería.
Con un destornillador Phillips, retira los cuatro tornillos n.º 3 (de 7,1 mm de largo) que sujetan la carcasa trasera en su lugar.
Retira con cuidado la carcasa trasera.
Con un destornillador Phillips, retira los seis tornillos n.° 3 (de 0,25 pulgadas de largo) que sujetan la placa de la CPU.
Usando una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la placa de circuito lo suficiente para que puedas acceder fácilmente a la hoja de botones.
Saca los cables conectados a los terminales de la batería de su lugar. Puedes utilizar una herramienta de apertura de plástico o unas pinzas finas para este paso.
Una vez que los terminales estén fuera de lugar, retira la placa de circuito.
Saca la pantalla vieja.
Reemplaza la pantalla antigua con la nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
