Introducción
Si los botones de tu Connect Four se han dañado, deberás reemplazarlos. Si los botones están rotos, deberás comprar una hoja de botones nueva. Si los botones no están alineados, simplemente reajusta la hoja de botones. Para acceder a los botones, deberás quitar la carcasa en la parte posterior del dispositivo. Esto requiere un destornillador Phillips.
Qué necesitas
Asegúrate de que el dispositivo portátil electrónico Connect Four esté apagado permitiendo que se apague automáticamente.
Con un destornillador Phillips, retira el tornillo n.° 2 (de 9,1 mm de largo) en el medio de la carcasa de la batería.
Desliza la tapa y retira la batería.
Con un destornillador Phillips, retira los cuatro tornillos n.º 3 (de 7,1 mm de largo) que sujetan la carcasa trasera en su lugar.
Retira con cuidado la carcasa trasera.
Con un destornillador Phillips, retira los seis tornillos n.° 3 (de 0,25 pulgadas de largo) que sujetan la placa de la CPU.
Con un spudger, haz palanca en la placa de circuito lo suficiente como para poder acceder fácilmente a la hoja de botones.
Saca la hoja de botones y reemplázala por una nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
