Saltar al contenido principal
Cambio de batería del Connect Four Electronic Handheld
Qué necesitas
  1. Cambio de batería del Connect Four Electronic Handheld, Asegúrate de que el dispositivo esté apagado.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo portátil electrónico Connect Four esté apagado permitiendo que se apague automáticamente.
  2. Cambio de batería del Connect Four Electronic Handheld, Retirar la carcasa de la batería.: paso 2, imagen 1 de 2 Cambio de batería del Connect Four Electronic Handheld, Retirar la carcasa de la batería.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips, retira el tornillo n.° 2 (de 9,1 mm de largo) en el medio de la carcasa de la batería.
    • Desliza la tapa y retira la batería.
  3. Cambio de batería del Connect Four Electronic Handheld, Reemplazo de la batería.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca la nueva batería AA, asegurándote de que el extremo negativo se deslice dentro del resorte.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kamaryn
Miembro Desde 10/22/14
225 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 219
