Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa trasera del Connect Four Electronic Handheld
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa trasera del Connect Four Electronic Handheld, Asegúrate de que el dispositivo esté apagado.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo portátil electrónico Connect Four esté apagado permitiendo que se apague automáticamente.
  2. Reemplazo de la carcasa trasera del Connect Four Electronic Handheld, Retirar la carcasa de la batería.: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa trasera del Connect Four Electronic Handheld, Retirar la carcasa de la batería.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips, retira el tornillo n.° 2 (de 9,1 mm de largo) en el medio de la carcasa de la batería.
    • Desliza la tapa y retira la batería.
  3. Reemplazo de la carcasa trasera del Connect Four Electronic Handheld, Extracción/reemplazo de la carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa trasera del Connect Four Electronic Handheld, Extracción/reemplazo de la carcasa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips, retira los cuatro tornillos n.º 3 (de 7,1 mm de largo) que sujetan la carcasa trasera en su lugar.
    • Retira con cuidado la carcasa trasera.
    • Al retirar la carcasa trasera, asegúrate de no romper los cables que conectan el altavoz a la placa de circuito.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Wil
Miembro Desde 10/22/14
313 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 121
