Introducción
Conectar los cables de tu fuente de energía a tus componentes puede ser una tarea complicada. Esta guía te mostrará, paso a paso, como conectar tus cables. Esta guía es la mejor para PC pre-construidas. Se consciente de cargas electroestáticas cuando interactúes con los componentes de tu PC. Use una pulsera de descarga electroestática (ESD) para conectarte a tierra y prevenir corto circuito en cualquier componente de tu PC.
No necesitarás otras herramientas para este proceso, pero los cinchos pueden ser usados para tener más orden.
Qué necesitas
Rojo- Conector ATX opcional
Naranja- Ventilador de CPU 1
Amarillo- Ventilador de CPU 2
Verde- Conector ATX principal
Azul claro- GPU
Azul- Conectores del panel
Rosa- Conectores USB
Negro- Audio HD
Conecta los dos segmentos separados de seis pines cada uno en los seis pines de los puertos PCEI
Conecta el segmento de cuatro pines al conector PCEI de cuatro pines marcado como "CPUFAN1".
Conecta el segmento de cuatro pines al conector PCEI de cuatro pines marcado como "CPUFAN2".
Conecta los dos segmentos separados de ocho pines a cada uno de los puertos PCEI de ocho pines en la tarjeta gráfica.
Este puerto PCEI consiste de ocho pines, dos filas de cuatro.
Conecta el pin "Power LED+" a el pin en la esquina superior derecha.
Conecta el segmento "Power LED-" a el pin a lado del segmento "Power LED+" en la fila superior.
Conecta el segmento "Power SW" a los dos pines en el lado izquierdo en la fila superior de los pines.
Conecta el segmento "HDD LED" a los dos pines en el lado derecho de la fila inferior de pines.
Conecta el segmento "Reset SW" a los dos pines en el lado izquierdo de la fila inferior de pines.
Para desconectar los cinchos, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
